Sprühe doch einfach mal ein bisschen
Silikonöl ins Zündschluss, vielleicht hilft das.
Bei meinem Auto klappte das wunderbar. Auch Schlösser brauchen ein bisschen Pflege.
Hier wurde das mit dem Schraubverschluss übrigens schon einmal thematisieren:
Silkonöl und nicht irgendein anderes Öl, dann klappts auch...
Silikonöl auf einen Lappen - damit das Gewinde am Roller, das Gewinde im Tankdeckel UND auch den Dichtring im Tankdeckel kurz behandeln.
Es geht auch ohne Lappen, aber bitte nicht das Öl in den Tank tröpfeln...
Das Zeug hält nicht ewig, aber die Büchse steht in meiner Garage genau beim Roller - das ist schnell gemacht und hilft enorm den Deckel aufzukriegen ohne wie HULK grün anzulaufen...
PS: Hier wird Tankdeckel und Tankklappe munter gemischt. Der Deckel ist unter der Klappe - was genau geht denn bei Dir nicht auf oder schwergängig?
Tankdeckel - Tipp mit Silikonöl und HULK kann zu Hause bleiben
Tankklappe - lag bei mir am Rost nach Dampfstrahlbehandlung(en) - da hilft das Aufhebeln bis die Reparatur erfolgt ist
Tankdeckel und Tankklappe inclusive Bowdenzug vom Zündschloss funktionierten bei mir ja einwandfrei, bei mir hakt das Zündschloss!!!
Deswegen ja auch der Tipp von old_wizard im Beitrag #81 ...
Einer hat mich letztens gefragt warum ich vor dem Mp3 gekniet bin der hat mir nicht geglaubt das der Tankdeckel schwer aufgeht
Hat es selber versucht hat ihn nicht gefallen das Ich ihm ausgelacht habe
So offensichtlich brauchst du deine Göttin ja nicht anzubeten
Ja unsere Italienerin ist eine Diva...
Da meine Seilzug für die Tanköffnung nicht ging, habe meine vor 10 Monaten recht kostpielig wieder in Gang setzen lassen.
Ich sei wohl durch intensives Dampfstrahlen mit Schuld an Rostbildung.
Okay Kröte geschluckt und seit dem KEINEN Dampfstrahler und vielleicht 20 % Gartenschlauch verwendet.
Den Rest meines Reinigungsbedürfnisses mache ich mittels Sprühflasche und Lappen.
Heute nach 2 Monaten Fahrpause tanken gewesen - ratet mal was nicht aufging...
Diesmal bleibt das so - ich habe die SChnauze voll. Die Diva steht in der wohl temperierten Garage und wird selten bei Regen gefahren.
Das Ding rostet schon wenn man nur "Rost" sagt.
das spiel tankklappekenn ich !!! ist schon über ein jahr deffekt. habe zumöffnen immer eine spachtel in der sitzbank.
david
Stand grad nach einer kl. Tour mit meiner MP3 500hpe mit leerem Tank an der Tanke und bring den Tankdeckel mit dem Schlüssel nicht auf. Hinter mir schon eine Schlange und ich hab’s dann grad noch bis Heim geschafft. Der Deckel ist noch zu ! Was soll/muss ich tun um den Deckel zu öffnen ? Hat jemand eine Lösung für mich ?
Wäre froh um Hilfe
Oli
Moin, den Deckel mit einem Messer oder ähnliches das kleine Blech nach vorn hebeln
Tante Anna hast du denn hier im Forum schon mal danach gesucht bzw. den vielen Artikel zu diesem Thema gestöbert.
Ich habe deinen Artikel hier in diesen Thread verschoben. Vielleicht steht ja hier deine Lösung
Bevor ihr die Tankdeckel regelmäßig mit Hebelwerkzeugen misshandelt,
versucht bitte erst mal wd40 oder ein anderes Kriechöl-Spray in kurzen
Stößen auf und um den Riegel (den Haken), der die Klappe hält ( ) zu sprühen.
Dann mindestens zwei / drei Stunden einwirken lassen und ggf. mehrfach
wiederholen.
Bei mir wars zuerst auch so zäh, dass ich Angst hatte den Zug oder den Schlüssel
abzureißen. Nach der genannten Prozedur (zwei mal wiederholt) funktionierts
jetzt total easy.
Funktioniert auch an der Mechanik des Helmfach-Riegels ganz gut.
Danke, allen für die Tips.
Werde das morgen gleich mal probieren.
Oli
Du kannst ja vorher mit dem Finger testen, ob das Seil "irgendwo" hakt oder der Haken zuviel Aufwand vom Seil verlangt.
Im zweiten Fall hilft Öl weiter im ersten Fall nicht.
Habe mir ein Briefkastenschloss mit langen Gewinde eingebaut und Ruhe ist.
Haste mal ein Bild?
Kann ich Morgen ein/zwei einstellen.
Danke
So hier meine Lösung das im Tankstutzen muss ich noch entgraden aber es Funktioniert ohne Probleme.k-20210421_131334.jpgk-20210421_131439.jpgk-20210421_131458.jpgk-20210421_131516.jpgk-20210421_151634.jpg
