Tankdeckel geht nicht auf
Wenn man nicht viel Schrauben will, die Beste Lösung
Gute Lösung mit den Brief Kasten schloss.. gr.Hans
Bei mir war das auch aber das Problem liegt nicht am Schloss sondern das kleine Blech oder wie auch immer der Hacken heisst am Deckel selber der zu straff am Hacken ist ! Dadurch ging es bei mir nicht auf, habe das Teil vorsichtige gebogen damit es frei ist und noch schliesst.
Ich hab es getan 😅
Danke, funktioniert perfekt!
Moin. Ich habe das gleiche Problem. Das Ding zickt rum und man muss es seitlich packen zur Unterstützung der Öffnung.
Sobald es wärmer es ist, guck ich es mir ausgiebig an. Meine Idee wäre von unten eine Gegendruckfeder. Diese, so hoffe ich, drückt beim Öffnungsvorgang die Klappe von unten auf.
Kann man den Zapfen, oder was immer da festhält, nicht nachbearbeiten ?
Fakt ist, dass sich der Deckel im Laufe der zeit verzieht, weil der Kunststoff Müll ist.
In Fernost taugt das Zeug so wenig, dass wir nichtmal Parkbänke daraus spritzen würden.... -
Ich habe das Schloss weg fallen lassen, dafür ein Briefkasten Schloss verwendet, das geht super
Habe das Problem Aktuell auch. Es lässt sich das Schloss am Lenkrad von heute auf morgen nicht mehr zur Öffnung des Tankdeckels drehen. Habe die Tage ein Termin zur Inspektion und Hinterrad Wechsel... da werde ich das mal bemängeln, denn der MP3 hat noch paar Monate Garantie
Mein Händler hat das mit dem Fön gemacht seither hat es jetzt ca. 18 Monate funktioniert!
- Offizieller Beitrag
Wohin der Fön?
Wohin der Fön?
An die 12V Steckdose!
Dann hole ich mir mal einen Adapter von Steckdosenstecker auf Z-Anzünder.
Falls der Fön dann einen warmen Luftstrom erzeugt, wohin sollte dieser gerichtet werden, damit der Tankdeckel wieder das macht, was er beim Öffnen soll?
Der hat den Tankdeckel nachgebogen/-geformt, so dass er von alleine wieder aufspringt. Das nächste mal mach ich das selbst!
Kommt jetzt keine auf die Idee das mit dem Bunsenbrenner zu machen
Dann ist der MP3 evt in einem Erdnahen Orbit! -
Danke sirthomas, dann habe ich ein anderes Problem. Mit geöffnetem Deckel bewegt sich der kleine Stift nämlich ebenfalls nicht - damit liegt es nicht an einer "verzogenen" Klappe.
Ich bin in 1-ä2 Monaten zur Inspektion mit TÜV und Garantieablauf - dann spreche ich das mal an.
Hatte bei meinem 2016er das gleiche Problem...
Mit einer 1 Euro Münze rechts in den Schlitz zwischen Deckel und Verkleidung rein und leicht hebeln und das Ding war wieder offen.
Da ich den Roller mittlerweile in Zahlung gegeben habe, und beim neuen die Verriegelung wieder funktioniert habe ich das Ganze nicht weiter verfolgt.
Das mit der Münze ist eine gute Idee! Ich habe immer einen Einkaufswagenchip am/im Roller - wenn das damit funktioniert, kann das Taschenmesser wieder raus.
Thomas
Moin,auch ich habe das Problem mit der Tankklappe, in der
Werkstatt sagte man mir das Schloss ist mit Funktionen überlastet,
und die Reparatur ist ein enormer Aufwand.
Also jetzt beim Tanken mit dem Taschenmesser ( immer an Mann ) etwas hebeln und
gut ist.
Bei mir ist das mit einem kleinen Drahtbügel gelöst worden, hat aber schon der Vorbesitzer gemacht. Klappt super, ich muss nur auf den Drahtbügel aufpassen, der ist nicht befestigt.
