bei meinem Yourban ist zwei mal hintereinander der große Kühlmittelschlauch direkt am Thermostat abgegangen (einmal auf der Autobahn und einmal jetzt im Leerlauf in der Garage).
Beim ersten mal fuhr ich mit voller Geschwindigkeit auf der Autobahn und die Kühlflüssigkeit spritzte aus alle Ritzen vor bis an meine Beine.
Folge: Werkstattbesuch bei dem die Kühlflüssigkeit erneuert wurde und statt einem Schlauchbinder zwei Schlauch angebracht wurden.
Beim zweiten mal ließ ich im Winter den Roller in der Garage mal im Stand laufen und plötzlich war wieder alles voller Kühlmittel und der gleiche Schlauch trotz zweier Schlauchbinder abgegangen.
Folge: Werkstattbesuch mit Fehlersuche, wobei ein knick des Schlauches im Bereich der Nase des Rollers (ca. 20 cm vom Kühler entfernt) festgestellt wurde. Der Schlauch wurde komplett getauscht sowie die gesamte Thermostateinheit und wieder mit Kühlflüssigkeit aufgefüllt.
Hat jemand auch schon so eine Erfahrung gemacht? Wie kann der Schlauch an einer nicht beweglichen Stelle so knicken? siehe Bild!
