welche ist Preiswert und hat eine ausreichende Lebensdauer?
welche batterie für den 400er
Warum gerade hier wegen 5 Euro sparen ohne vernünftige Batterie bekommst du den empi nicht wirklich an da sowas wie ein kickstarter fehlt.
Messe doch mal aus was du maximal von der grösse Länge x Breite x Höhe rein bekommst und würde hier schauen soviel ah wie möglich rein zu bekommen.
Die Richtung:
VARTA Motorrad Batterie AGM YTX16-4 YTX16-BS 12V 14Ah
https://basba.de/varta-agm-ytx…owersports-514902022.html
oder von Bosch gibt es die gleiche.
Es muss keine YUASA (Leck-mich) oder Gel sein, denne auch hier ist die Qualität und Haltbarkeit wie überall nicht mehr so dolle
Ich teste ab Frühjahr mal eine günstige!
14 Ah reichen völlig aus, da die Lichtmaschine dafür ausgelegt ist.
Der lichtmaschine ist es egal wieviel ah sie voll laden muss der Vorteil von mehr ah ist gerade wenn es kalt ist etwas mehr Power zuhaben.
Da hast du Recht, nur die Ladezeit wird dadurch verlängert, wenn man nicht lange Strecken fährt ist das nicht so gut für eine Batterie. Dadurch bekommt man falsche Ladezyklen, der die Batterie frühzeitig ins Grab bringen kann.
Blei-Säure Akkus mögen es, voll geladen zu sein, weil dann die Sulfatierung, die die Kapazität beeinträchtigt am geringsten ist.
Wie sich das bei Gel etc. verhält weis ich nicht.
kommt jetzt eine agm oder säure batterie rein?
Bei mir ist eine AGM drin
habe den 400er bj 2009
nehm Blei oder gel sind vom Aufbau identisch nur bei Blei (sind es ja beide )ist die säure flüssig und bei der gel eben gelartig.
Unterschiede gibt es nur zwischen Starter Batterie und Traktion s Batterie.
Starterbatterie hat ihre spitzen Leistung am Anfang Traktion s Batterie gibt ihre Leistung über einen längeren Zeitraum ab.
Kauf dir eine am besten bei eine teile jogi Trost, stahlgruber,ect da sollten die Batterieen nicht all zulange rum stehen.
also der batterie fuzzi meinte immer die Art einbauen die drin war sonst würden die zu schnell kaputt gehen.
Dann vertrau deinem teilefutzi schmeiß deine alte auf den Tisch und sag einmal neu bitte.
wem soll ich nun glauben
dem dem du vertraust
wenn ihr alle sagt eine agm harmoniert mit dem mp3 wohl eher euch
was ist die url von dem jogi shop?
ich würde zu eine marken Baterie raten die halten länger wie eine no name
ja will ich auch nur ea gibt ja wie immer zig verschiedene
