Hat schon jemand den Anschluss durchgemessen? M.E. hat er sehr wenig Ausgangsleistung. Danke im Voraus für technische Unterstützung/Messergebnisse!
USB C Anschluss 575er
Eird schwierig.
USB Buchsen unterstützen meist Ladeprotokolle, wie QC (Quickcharge) oder PD (Power Delivery). Diese erkennen, was das Kabel verarbeiten kann und was das Smartphone empfangen kann.
Wenn der Handshake stattgefunden hat, wird z.B. der Strom erhöht oder die Spannung.
Hat man zum Beispiel ein „einfaches“ Kabel, kann dies verantwortlich sein, warum nicht schnell geladen werden kann. -
Dann teste ich mal mit dem Kabel von zu Hause = geprüfte Hardware. Melde mich dann nochmal.
Hast denn so einen Messadapter, der dir Spannung, Strom und Leistung anzeigt?
Natürlich nicht, dafür habe ich ja dich
Mein Handy meldet aber "langsames" und "schnelles" Laden. Das ist dann eine erste Aussage. Ich gehe jetzt mal zur Maschine und teste ...Beide Kabel lassen Schnellladen durch. Leistung fällt um 50% ab, wenn ich den kleinen Monitor über Splitt Adapter dazu schalte.
Bildschirm 10 Watt würde somit bedeuten: USBC Anschluss leistet max. 20 Watt. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bring bitte das Tool mit. LG
Das ist klar, dass bei Dualadapter bei Doppelbelegung der Strom oft geteilt wird oder sogar nur noch eine Buchse mit „schnellen“ Ladeprotokollen funktioniert.
Die andere ist dann oft passiv, d.h. 5V mit max 2A.
Ein festes Display sollte man immer fest angeschlossen werden. -
Das ist aber unschön
Warum du kennst doch einen der dir hilft das ganze direkt anzuschließen 😉Ist doch schön und schreit förmlich nach einem treffen
