Habe seit ein paar Tagen eine CV3 575. eigentlich wäre das neue Display hell genug.
Nur leider dimmt es immer von alleine ab so das es dann doch zu dunkel ist. Hat jemand eine Ahnung ob das das einstellen kann wann (ob) das Display gedimmt wird
Hatte ich auch schon bei MSA angefragt:
Habe meinen Tacho jetzt möglichst weit nach unten gekippt, so das er möglichst viel Schatten von der Abdeckung bekommt.
Grüße,
Hans-Peter
Das ist aber ärgerlich. Leider wird Kymco m.E. da ehernicht nachbessern. Die Anzeige ist ja ohne App installiert und somit nicht einfach upzudaten.
Einen kleinen stripe am lichtsensor testen vielleicht hilft das das dimmen zu umgehen 🤷🏼♂️
Wen. Man den abklebt meint das tacho es wäre dunkel und dimmt daher nich mehr. Zudem wo sitzt der lichtsensor
Wenn man dem Gerät mit dem Ableben aber vortäuscht, dass es dunkel ist, wird auch die Helligkeit gedimmt. Wenn man also eher ein helles Display haben möchte, ist das eher kontraproduktiv.
Na dann täusche ihm helles Licht vor mit ner kleinen led
Heute auf dem Rückweg von der 1000er Inspektion ist mir aufgefallen das der Tacho die Helligkeit verändert hat.
Ich hatte tief stehende Sonne im Rücken die komplett aufs Display geschienen hat.
Der Sensor sitzt links oben in der Ecke im schwarzen Rand. Bei dem direkten Licht kann man das kleine runde Loch erkennen. Wenn dort die Sonne drauf scheint, wird das Display heller.
Nun ist bei hoch stehender Sonne dieser Bereich im Schatten des Schirms über dem Tacho.
Dann kommt es dazu das der Tacho dunkler regelt, was aber dem Ablesen des gesamten Tacho nicht förderlich ist.
Daher wohl unsere Beobachtungen.
Grüße,
Hans-Peter
