Er ist da der neue Mp3 310 !!!
"Erreicht wurden diese Ziele durch die Vergrößerung des Hubraums von 278 cm³ beim Vorgängermotor 300 HPE auf 310 cm³ bei dieser Version; diese Vergrößerung wurde durch Beibehaltung der Bohrung und Vergrößerung des Hubs erreicht. Das Ergebnis ist ein weniger „scharfes“ Triebwerk, d.h. ein Motor, der sich mehr auf die Fahrbarkeit als auf die Erzielung einer möglichst hohen Höchstleistung konzentriert und trotzdem beeindruckende 19,4 kW (26,4 PS) bei 7500 U/min erreicht. Das maximale Drehmoment beträgt 27,3 Nm und wird bei 6000 U/min erreicht. Absolute Referenzwerte, die sich beim Beschleunigen aus dem Stand sofort bemerkbar machen. Auch die Höchstgeschwindigkeit ist höher, was unter anderem durch die verbesserte Aerodynamik des Fahrzeugs erreicht wird: von bisher 120 km/h auf jetzt 129 km/h.
Im Vergleich zum bisherigen 300 HPE weist der neue Motor etwas höhere Maximalwerte bei Leistung und Drehmoment auf, die bei niedrigeren Drehzahlen erreicht werden: Dies ist das Ergebnis des sogenannten ‚Downspeeding‘, das zu einer deutlichen Verbesserung der Leistung und der Fahrbarkeit, aber auch der Gesamteffizienz und des Komforts führt, mit einer deutlichen Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen. "
Screenshot 2024-09-26 140501.pngScreenshot 2024-09-26 140539.pngScreenshot 2024-09-26 140527.pngScreenshot 2024-09-26 140602.png
