hätte eine frage ,
ich kann nicht mehr übers Zündschloss meinen Tankdeckel aufmachen ,denke der bautenzug zum Tankdeckel ist def ,gibt es da eine andere Lösung möchte nicht alles ausbauen müssen ,danke für die hilfe
hätte eine frage ,
Helmut entweder Gewalt oder eben zerlegen
zerlegen ah sch...... weil du kommst so leicht zum Zündschloss ,aber danke
Ach ne gute Stunde schrauben und die tupperware ist auseinander.
Ich würde erst mal mit einem mittleren Schraubenzieher in Höhe des Schließblechleins aber an der Seite aufhebeln. Geht wie Butter. Wenn der Zug dann funktioniert hat sich nur der Einschnapp-Mechanismus verbogen und du kannst nachjustieren. Wenn nicht: Gut schraub...
komme zu dir wenn ich 1 Woche am Bodensee bin ,bist ja fast ums eck, oder wenn ich am Chiemsee 2 tage bin im sept fahre dann weiter nach Bregenz
Hallo Helmut,
habe ich auch, mittlerweile das dritte Mal. Auf Schrauben habe ich keine Lust mehr, deshalb verwende ich einen dünnen, leicht gebogenen Spachtel zum Öffnen der Tankklappe. Geht wunderbar, der Bowdenzug ist mir egal.
danke habe einen schrauben mit knopf wie bei einem kasten durchgemacht mal ,danke
Versuche mal, beim Öffnen den Tankdeckel _vorne_ nach unten/vorne zu drücken. Die Gelenkarme beim Tankdeckel sind nur aus Kuststoff und könne mit der Zeit auch verbiegen.
Nicht nur verbiegen sie Brechen auch bei mir ist eine Seite gebrochen funktioniert aber seit 2 Jahren immer noch.
danke für die mühe ,das Problem ist es geht übers Zündschloss nicht mehr ,da bewegt sich nichts mehr
hast schon mal bei geöffnetem Deckel jetzt probiert? Geht dann auch nix? Kannst du den Zug wenigstens bewegen? Wenn nicht, versuch mal Kriechöl. Wenn der Zug sich bewegt (und nicht irgendwo ausgehängt ist) spinnt auch hie und da der komplizierte Zündschlossmechanismus...
Ich würde Balostoloel nehmen habe ich gute erfahrung mit gemacht.
Denke werde mal das zündschloss ausbauen ,kann mir bitte wer sagen was ich alles abbauen muss das ich dazu komme ,danke
Um komplett ans Zändschloss zu kommen, muss das Beinschild ab. Also von hinten her alles weg
Von Vorne ist es "nur" die große Verkleidung, da bekommt man aber die Befestigungsschrauben das Zündschloß' kaum raus.
Hallo und guten morgen
Ich habe auch Probleme mit dem Tankdeckel weil der Schlüssel sich in der gedrückten Position nicht drehen lässt wird der Mechanismus nicht aktiviert.Wer weiss wo ich den Tankdeckel manuell öffnen kann?
Gruss Ulf
Schraubendreher und viel Gefühl
Ich könnte mir vorstellen das es eine Notentriegelung giebt ?
Gefühl eher weniger, aber den Schraubendreher richtig ansetzen: Seitlich in Höhe der Verriegelung, dann geht das wie Butter...
mache dir dann einen knopf dr16711936_1499399500079008_7594530279142205561_n.jpgauf dann geht es leichter , falls du ein neues seil brauchst so schaut der roller dann aus
