Der Kymco CV3 hat bedingt durch seine Kommunikationskopplung per Bluetooth mit Noodoe und diversen Technikspielereien wie Welcome Light, etc. einen erhöhten Stromverbrauch.
Im Regelfall fällt das erst auf, wenn die Batterie schwächelt und der Roller nicht mehr anspringt.
Dann besteht die erste Aktion im Laden der Batterie und die Installation eines Ladeports.
Danach wird meist mach der Ursache recherchiert. Eine Ursache ist die Bluetooth-Bereitschaftszeit, welche man in Noodoe auf „schnell“ einstellen sollte.
Auch ein häufiger Fehler ist sich mit dem Keyless Transponder in der Nähe der CV3 aufzuhalten.
Die ganzen Elektronikfunktionen zollen halt trotz einigen Einstellmöglichkeiten in einem erhöhten Ruhestrom, welcher eine intakte Batterie innerhalb von 1-2 Monaten in die Unterspannung bringt.
Gerade im Winter kommt es dann zum Problem, wenn Kälte und erhöhter Ruhestrom zusammen wirken und die Batterie relativ schnell entladen.
Damit man die Kymco beruhigt länger abstellen bzw. überwintern kann, habe ich mich für einen neuen intelligenten und einstellbaren Batterietrennschalter (Batteriewächter) entschieden und eingebaut.
https://www.e*bucht*.de/itm/404676681941
Das Gerät verfügt über zwei Fernbedienungen und zwei Sensorfelder für Stromzufuhr „an und aus“ und zur Einstellung der Parameter, wie
- unterer Spannungsschwellwert = Welche Spannung muss unterschritten werden, damit die Batterie getrennt wird
- oberer Spannungsschwellwert = Welche Spannung muss überschritten werden, um ein versehentliches Abschalten zu verhindern
- Karenzzeit für die Abschaltung bei Unterspannung = Diese Zeitspanne verzögert das Trennen der Batterie bei Unterspannung
Habe ein kurzes Video erstellt, welches die Funktion zeigt.
Programmierbarer Intelligenter Batterietrennschalter (Batteriewächter) im Kymco CV3
Der Batterietrennschalter hat ein Ruhestrom, wenn die Batterie vom Boardnetz getrennt ist von 1,5 mA. Damit sollte die Batterie locker 1/2 Jahr überstehen, ohne unterhalb von 12 Volt entladen zu weden
