Reifenverschleiß bei der CV3
  • ACHTUNG
    Musste eben mit Entsetzen feststellen, dass entgegen meiner Erfahrungen von der Piaggio MP3, zuerst die Vorderreifen verschleißen.
    Nach knapp 8000 km haben die Vorderreifen nur noch 0,9 mm Profil, während die hinteren noch 2,5 mm haben ungewöhnlich.
    Jetzt ist guter Rat teuer, wie ich an die Maxxis MA-Wings 110/70-13 ran komme.
  • Das könnte aber auch daran liegen das die Vorderreifen 5 mm und die hinteren 7 mm hatten im Neuzustand! Hab gerade nachgemessen! Vorne 4 bis 5 mm und hinten 7 mm nach 550 km
    Konnte mich nicht daran erinnern das bei meinen anderen Dreirädern Vorne so wenig Profil drauf war bei neureifen...kann mich aber such täuschen vielleicht ist es normal das Vorne nur 5.mm drauf sind 🤷🏻‍♂️
  • HAllo Matze,
    auch "meine" üblichen Bezugsquellen kennen den MA-Wings nicht.
    Nachdem Dein Hinterreifen nur noch 2,5 mm hat und ein Wechsel auch kurz bevor steht, hole doch 3 Reifen die Du schon kennst.
    8.000 vorne bis Glatze ist echt wenig - das könnte am Ausgangsprofil liegen, an der Gewichtsverteilung oder an was auch immer.
  • Beim Reifenverschleiß der Vorderreifen muss ich wohl zurückrudern. Bei meinem Kymco CV3 habe ich einseitig links den Sturz des Vorderrades verstellt. Während auf der Außenseite der Reifenfläche nur noch unter 0,9 mm Profil ist, hat die Innenseite noch zwischen 2 und 2,5 mm Profil.
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Der andere Vorderreifen scheint vom Profil her relativ gleichmäßig abgefahren zu sein.
  • Eigentlich wollte ich letzte Woche neue Reifen montieren. Aber oh 😮 schreck - es gibt keinen Adapter am Markt, weil 62er Radnabe und 3-Loch Felge.
    Also musste mein Schwager mir ein Adapter drehen.
    Nun geht‘s morgen los mit der Montage und dem Auswuchten.
  • Hä warum Adapter die Felge hat doch innen ei Loch wie groß ist das?
    Frage deswegen weil meine Wuchtmaschine eine 36 mm Welle hat da sollte fast jede Felge Auswuchtbar sein, beim Mp3 ging es ja auch mit etwas Anpassung.
  • Meine Max2h Wucht- und Montierbank hat eine Welle von 20 mm und dazu gab es noch keinen passenden Kegel- oder Stufenadapter.
    Ich hab für die Piaggio ja auch einen Adapter gebraucht.
    Die Radnabe hat einen Durchmesser von 62 mm. War damit bei meinem Reifenhändler, der einen halben Adapter für BMW oder Ducati hat, aber dazu fehlt ein Gegenstück, das die Felge fixiert.
    Also ists der einfache Weg, einen Adapter zu drehen.
    Habe heute meine neuen Vorderreifen bekommen und zwar michelin city grip! Nun Profil nachgemessen....sind auch nur 5 mm im Neuzustand anscheinend ist das mit 7 mm nur im pkw Bereich 🤷🏻‍♂️
  • Wie sieht der reifenverschleiß bei euch aus?
    Habe jetzt 4000 km gefahren hinten fährt er sich hauptsächlich mittig ab da sind es ca 4 mm
    und vorne besteht ein unterschied zw rechts und links!
    Rechts außen ca 3 mm und innen 4 mm
    Links außen ca 2 mm und innen 3 mm
    Neue Vorderreifen liegen schon daheim wenn es soweit ist für neue.....
  • Ich habe jetzt 5.200 km runter und beide Vorderreifen sind außen bis auf die Markierung runter. Der hintere Reifen ist schön mittig abgefahren und könnte sicher noch mindestens 1.000 km laufen.
    Dass die Vorderreifen außen mehr verschleißen wäre angeblich bauartbedingt und bei der MP3 genauso. 🤷‍♂️
    In 2 Wochen lasse ich meine CV3 vor meiner Dolomitentour checken und dabei neue Pirellis aufziehen, in der Hoffnung, dass die ein paar Kilometer mehr abkönnen.
  • Der Hoffnung, die Pirellis hätten eine längere Laufzeit, kann ich bereits widersprechen.
    Maxxis vorne bis unter 1mm war bei 7900 km. Zieht man 1000km ab, hat man die ungefähre Laufleistung der Maxxis.
    Die Pirelli vorne waren schon nach 5800 km unter 1 mm. Hier auch wieder 1000km abrechnen.
    Somit komm ich bei Maxxis auf 6900km und bei Pirelli auf 4800km
  • dvmatze
    Okay. Das ist nicht das was ich hören wollte. 😉
    Zumal ich allein auf meiner Dolomitentour gut 3.000 km fahren werde.
    Meines Wissens nach gibt es aber -zumindest im Moment- nur die Wahl zwischen Maxxis und Pirelli. Kannst du das bestätigen?
  • Nein kann ich nicht bestätigen.
    Wir haben doch in unsere Anleitungssektion eine Sammlung von Reifenkombinationen.
    Dunnlop, Metzeler, Pirelli, Heidenau und Maxxis haben derzeit passende Vorder- und Hinterreifen.
    piaggio-mp3.eu/forum/index.php?thread/4357/
  • Heißt die Hoffnung für etwas mehr Laufleistung liegt auf:
    - Heidenau
    - Metzeler
    - Dunlop
    Oder hat da jemand auch schon was zu?
    Also ich habe mir die City Grip 2 vorn draufgemacht, da eine gewisse Unwucht bei den Maxxis leider nicht ausgemerzt werden konnte. Bin etwa 4000 km mit den neuen Reifen unterwegs und zufrieden! Ursprünglich wollte ich auch die Heidenau haben, aber keine Chance.
