Hallo miteinander,
das Kymco TopCase wird frühestens 2023 verfügbar sein und daher habe ich mich für das Shad 58x entschieden. Nach sorgfältiger Prüfung der Montagemöglichkeiten habe ich mich für die Variante entschieden, den Beifahrersitz als Kymco Grundplatte zu verwenden. Begründung: Die Platte darunter ist zu dünn und instabil um daran ein TopCase zu befestigen. Die vier Muttern zur Abdeckung des Batteriefach wären ein Option gewesen, aber diese entsprechend zu verlängern und gegen zu kontern und eine Edelstahlplatte anfertigen zu lassen, war dann doch zu abenteuerlich. Dann habe ich die Seitengriffe geprüft. Diese sind aber in einem schlechten Winkel für einen Trägerbügel angebracht und auch das wäre am Ende eine kaum bezahlbare Meisterarbeit geworden. Von dort aus wäre eine Trägerplatte über drei Innenwinkel anfertigen zu lassen. Forward to the Roots -beim näheren Betrachten des Beifahrersitzes ist zu sehen, dass das schöne Polster mit dem Entfernen der sechs kleine schwarzen Schrauben unbeschädigt beiseite gelegt werden kann Also Haken dran. Die Beifahrersitzplatte muss aber zweigeteilt werden. Nun musste ich Mut zur Tat zeigen, eine Bandsäge hilft da nicht. Dank Volker aus dem Forum besitze ich eine Hand-Oszillationssäge und konnte mit einem sehr sauberen Schnitt den Höckeransatz vom Beifahrersitz abtrennen. Vorne zwei 8x40 und hinten zwei 80x70 Schrauben mit Unterlegscheiben verwenden und die Kymco Beifahrersitz-Platte ist bombenfest verbunden mit der Shad 58x Montageplatte. Siehe Bilder. Jetzt noch die Shad-Polster anbringen und probesitzen. Passt. Prost!
Meine Freunde von der Kärnten Tour wissen, wie sehr ich es genießen konnte mit dem Rucksack im Rücken auf der Mp3 300 hpe anzureisen und mich zwischendurch anlehnen zu können. Das hatte mich auf die Idee gebracht, dass Shad TopCase statt der Beifahrersitzbank zu montieren. Ich benötige auch viel Platz, da ich gerne mal ein Stück fahre zu einem besonderen Ort und dann wandern gehe. Da muss die dicke Motorrad-Jacke dann irgendwo hin. Also passend zur CV3 ein TopCase XXL gekauft . Ich bin 189cm groß und deshalb musste die kleine Sissybar von Kymco eh weg - ich benötige genau diese fünf cm für einen entspannten Kniewinkel. Jetzt passt es und ich kann mich auf der CV3 zwischendurch etwas anlehnen und entspannt cruisen. So der Plan - konnte leider noch nicht touren. Montage und Ergebnis - siehe Bilder. In den nächsten Tagen bei besserem Wetter dann auch Bilder draussen.
Unterseite Kamyoco Platte mit Halteplatte ShadBox verschraubt.JPGRückbankunterseite abgetrennt.JPGTest-Platten_verschraubt.JPGBlick von oben.JPGShad58_auf Rückbank.JPGAhnlehnstütze II.JPG
