Eines der schwerwiegendsten Versäumnisse von Kymco beim Entwickeln der CV3 ist die fehlende Ladebuchse im Cockpit-Bereich.
Ich habe lange gerätselt und viele Fotos der CV3 seit seiner Marteinführung in Taiwan angeschaut...
Es müsste doch eine Ladebuchse zu installieren sein, rechts oder links im Cockpit-Bereich, da wo die Halterung der Windschutzscheibe ausgeformt ist... Also schon mal eine Ladebuche "Power Delivery 3.0 USB C Steckdose 12V für iPhone 12/12 Mini/12 Pro, 30W PD & QC 3.0 USB Einbau Buchse Wasserdicht KFZ Ladegerät Dose mit Schalter LED Voltmeter für Auto Motorrad Boot LKW Wohnwagen RV" besorgt.
Natürlich habe ich das direkt meinen Händler bei der Übernahme gefragt und der meinte, dass da kein Platz wäre, weil doch dort die Scheibenhalterung dort abgeht. Da war ich natürlich total gefrustet, denn eine Ladebuchse im Lenker, wie ich es bisher in Taiwan und Frankreich gesehen hatte, kam für mich nicht in Frage - viel zu hässlich und wenn man das Smartphone seitlich oder oberhalb des Cockpits anbringen möchte, muss man dann auch noch ein "fliegendes" Kabel vom beweglichen Lenker zum Cockpit.
Sähe ungefähr so aus:
Also habe ich mir eine reversible Ladelösung überlegt, die funktionierten würde, aber alles andere als Ästhetisch sein würde, weil im Cockpit-Bereich ein geklebtes Lademodul mit sichtbarer Kabelführung entstehen würde - aber egal Hauptsache Strom am Cockpit. Also Lademodul und Kabel besorgt.
Heute hatte ich Zeit, und habe mal den CV3 "gestrippt" und siehe da. Meine damals zuerst erdachte und noch nirgendwo gesehene Lösung könnte doch funktionieren - Also auf ans Werk. Ich habe möglichst alle relevante Schritte dokumentiert.
1. Sitzbank lösen, Matte darunter ist nur gesteckt - einfach anziehen und Abdeckung (4 10er Schrauben und 2 Kreuzschlitz) abschrauben. Darunter ist die Batterie und die Sicherungen.
3. Staufach unter dem Fahrersitz demontieren (4 10er Schrauben, 2 Kreuzschlitz vorne und 2 Clipsstifte vorne). Staufach vorsichtig hinten fassen nach oben heben. Achtung: An die Kabel der Beleuchtung und der 12V Buchse denken.
4. Abdeckung vor der Sitzbank entfernen (2 Kreuzschlitz)
5. Scheibe entfernen (4 10er Schrauben). Dann Scheibenaufnahme abschrauben (4 13er Schrauben).
6. Frontabdeckung unter der Windschutzscheibe lösen (2 Clipsstifte) und nach unten vorsichtig abziehen.
7. Kabel für hohe Beanspruchung ummanteln und von der vorgesehenen Stelle zum Sicherungskasten ziehen. Kabel passend crimpen.
8. Mitte für Ladebuchse optisch bestimmen. Mit Kegelbohrer (29 mm Durchmesser) bohren. Buchse verkabeln und verschrauben.
9. Massekabel in die Nähe des Sicherungskasten ziehen und dort passend verkabeln. Strom von Sicherungskasten (Strom erst da, wenn Zündung an, also Klemme 15-Stromkreis) abgreifen und passend verkabeln.
10. Testen und freuen
