Wolfgang ROHR legt ab und an Mädels flach - ähem die Mädelsroller tiefer.
Stossdämpfer für Piaggio MP3 Yourban
- Yourban Sport 300
- mp3freak
Hallo Biggi. Ich ahbe Piaggio MP3 300LT b.j 2017 habe ich diese Stoßdämfer 40033 gefunden, was hast du noch beim Roller gehender außen Buchsen. Weil ich habe gleiche probleme wie bei mp3freak ich komme mit die meine Füßen nicht zum Boden.
Danke
Hallo Kai,
ich bekomme die roten YSS Dämpfer wahrscheinlich schon am Montag und werde sie dann gleich mal einbauen.
Da sie für die 400er MP3 Modelle sind, mit ABE bekommt man sie sicher auch für den Yourban eingetragen.
Aber erst mal eins nach dem anderen, ich stell dann Bilder ein wenn sie drin sind.
Dankeschön für den Hinweis
Das Modell Yourban scheint besonders "hochbeinig" zu sein.
Dämpfer kommen erst morgen, hoffentlich.
Dankeschön. Grüße aus Bonn
Hallo Schwenni. Hast Du schön Stoßdämpfer bekommen und eingebaut, und um wieviel cm konntest du dadurch das Heck absenken? musst Du dann zum TÜV eintragen lassen oder nicht weil sie passen nur für Piaggio MP3 400 LT, noch eine Bitte kannst du paar Bilder machen.
Danke.
Grüße aus Bonn
Hallo Alexander,
ich hab die einbauen wollen, nur leider ist das untere Auge zu klein.
Ich musste andere Yss Halbschalen bestellen.
Aber hier ein Bild, Vergleich die neuen Dämpfer und das Original.
Sind recht genau 4 cm Unterschied.
Danke Schwenni.
Grüße aus Bonn
Hi Alexander,
die Hülsen bekomme ich am Montag und dann mach ich auch Bilder in eingebautem Zustand.
Was hat dein Yourban für ne Farbe?
Der meiner Frau, für sie hab ich ihn gekauft, sieht so aus:
Da passen die roten Dämpfer gut dazu.
Leider hat der Verkäufer den Einstellstift vergessen und in der ABE steht auch nix von dem Piaggio MP3 400 LT i.e. drin, wie in dem Angebot.
Da hake ich gerade nach. Die von LXS-Motorbike sind leicht daneben.
Jetzt wollen die ein Foto davon was sie mir geliefert haben.
Man sollte doch annehmen, wenn ich was reklamiere in der Bucht in einer Nachricht innerhalb des Vorgangs, dass die noch wissen was sie mir verkauft haben.
Scheinen ziemliche Kasper zu sein.
Hallo Werner, so siet aus mein Roller.
Ich habe eine Bitte kannst du mir internetseite schreiben, wieviel Hülsen brauche ich und Artikelnummer.
Vielen Dank
Grüße aus Bonn
Alexander
Hallo Alexnder,
ich hole die Hülsen hoffentlich heute und baue sie gleich ein, wenn es passt.
Dann gibt`s Bilder und die genaue Info welche Hülsen und wo man sie bekommt.
Danke Werner
Grüß aus Bonn
die Stoßdämpfer sind drin.
nun zu den Schwierigkeiten, die so eigentlich nicht sein dürften, da hat man aber die Rechnung ohne die Konstrukteure aus Italien gemacht.
Beide Federbeinaufnahmen oben werden mit einem 10er Schraubbolzen befestigt.
Unten jedoch ist es links ein 14er Bolzen und rechts ein 10er.
Da muss man erst mal drauf kommen.
Nun kann man sagen ich hätte halt genauer nachsehen sollen und nicht nur links auseinandernehmen und nachsehen, seis drum.
Ich hatte also 4 x 14er Hülsen bestellt.
und zwar die hier:
links die neuen 14er Halbschalen und eine 14er Buchse (als Alternative) rechts die 10er Halbschalen,
die an den neuen Federbeinen dran waren. In der Mitte das neue Federbein.
auf der linken Seite konnte ich zum Glück die Halbschalen des Serienfederbeins verwenden. (siehe oben)
alles zusammen bauen und Federbeine genießen, technisch und optisch:
Sieht schick aus, genau richtig für meine Frau.
Wie gesagt das Heck etwa 4,5 cm gesenkt.
Anleitung für Abbau des Kennzeichenhalters etc. kann ich gerne für den Yourban (2011) einstellen.
Hallo Werner. Sieht schick aus. Danke für deine hilfe
Grüß aus Bonn
Da hat sich deine Hartnäckigkeit ausgezahlt
das stimmt und vor lauter Freude hab ich links und rechts verwechselt.
Also nochmal
links 14.mm Bolzen
rechts 10mm (die vorhandenen Halbschalen verwendet.
Hallo
Eine Frage hierzu. Habt ihr die Federbeine nur verbaut um den Roller abzusenken oder hat sich der Komfort auch verbessert? Ich finde die Originalen bei meinem Yourban zu hart..
VG Mike
Hallo Mike,
beides ist bei den neuen Dämpfern gegeben.
Sie sprechen besser an und "bügeln" Unebenheiten besser weg als die Seriendämpfer.
Wenn mich nicht alles täuscht bietet YSS auch welche an, die genauso lang sind wie die Originalen.
