Hat sich schon Jemand die Bremshebel gewechselt zb. gegen verstellbare aber nur mit ABE.
Bremshebel verstellbar
Ja
Welche hast Du denn verbaut bin gerade am Suchen im Netz.
Komme aber immer nur auf die LSL Hebel und wo hast die bitte gekauft..
Ja sind die LSL, wo ich gekauft habe? gute Frage hatte sie im Netz bestellt.
Was hast bezahlt? Und hat schon irgend jemand nach der ABE gefragt?
****Geld**** und ***JA***
Ist die Selbe frage nach den Kindern wie das passiert ist ****durch Geschlechtsverkehr****
Top Antwort
Die Frage nach dem Preis erübrigt sich doch ,jeder der Etwas google kann wird für sich den besten Preis finden.
Ich bin jetzt davon ausgegangen das man sich in einen Forum gegenseitig hilft aber na ja.
Der eine oder Andere findet vielleicht eine Seite im Netz die der andere nicht findet und darum fragt er halt.
Ich hab mur das gemacht, was Schnitzelhengst gesagt hat
- Google suche LSL Bremshebel
- LSL Herstellerseite auswählen
- Auf der Seite nach Piaggio suchen
- MP3 Artikel anklicken und Herstellernummer kopieren
- Herstellernummer in Googlesuche und Shopping auswählen
- Günstigstes Angebot aussuchen
Hans,
Du hast völlig Recht - eine Frage zu stellen darf kein Problem
sein und man kann auch eine vernünftige Antwort erwarten.
Ullrich ist 20 Jahre jünger als Du und geht bei Recherchen im
Internet vielleicht anders vor als Du.
Trotzdem wird Dir hier geholfen werden, wie Du an Matze´s
Antwort ja sehen kannst.
Also kein Grund sich zu grämen
Nein nein ich gräme ja nicht mir ist ja schon geholfen worden.
Bei Spoxxter sind die schon mal 10,00€ Biliger als bei LSL.
Danke schön.
Aber ernsthaft... Bevor ich mir diese hässlichen Dinger an meine Yourban bastel, fahre ich lieber mit den original Hebeln! Hat schon mal jemand drüber nachgedacht, dass ich mir auch China Nachbauten vom original Hebel ran machen könnte und die keine ABE haben und benötigen!
Da drüber will wohl keiner nachdenken, was du dir dranschrauben könntest.
Hast du dir schon mal vorgestellt, du fährst mit solchen Bremshebeln auf einer Landstraße und von der Seite kommt ein Wanderer oder Fahrradfahrer, du gehst in die Eisen und der/die Hebel brechen und du semmelst mit hoher Geschwindigkeit jemanden um? -
Das kann dir auch mit ori Hebeln passieren! Ich hab meine Mpi gebraucht gekauft, weiß ich welche Hebel der Vorbesitzer ran gemacht hat, ori oder China? Die brauchen keine ABE und glaub mir die ori Hebel sind einfacher Alu Guss, während die verstellbaren, ob mit oder ohne ABE immer aus einem vollen Stück Alu gefräst sind, was wesentlich mehr aushält bis es bricht
Also, bei einer Vollbremsung drücke ich sowieso in alle 3 Bremsen rein und wenn da ein Hebel bricht, habe ich immer noch Zwei die Bremsen.
Wenn Du die beiden Hebel richtig ziehst, kannst Du dir die
Fußbremse sparen, würde ich sagen.
Nach meiner Kenntnis benötigt der Bremshebel sehr wohl eine ABE oder ein Teilegutachten/ eine Einzelabnahme.
Nur der Kupplungshebel beim Motorrad würde diese nicht benötigen...
Also Vorsicht: Keine ABE = Auch keine ABE für den Empi mehr vorhanden...
Das ist Quark, schon deshalb weil ori Hebel oder deren Nachbauten auch keine Abe haben oder benötigen! Gut im Falle eines Falles wird sicher überprüft, ob es am Hebel lag. Kann mir kaum vorstellen, dass piaggio in Regress genommen wird
