Ich besitze ein Bj. 13er mp3 500.
Probleme ist mit Hupe.
Funktioniert nicht. Schalter ist in ordnung!
Rollock Hupe ist ok das beept
Gibt welche bekannte stelle wo kabelbruch auftaucht?
Danke Adam
Danke Adam
Mal probiert die Hupe seperrat zu betätigen z. B. Mit extra Strom?
Sicherung Nr. 9 oder Hupenrelais?
Hupe Selber Funktioniert gut mit extra strom
Sicherung auch ok
Des wegen de k Ich mal kabelbruch.
Mal das Kabel vom Hupenknopf zur Hupe messen. Also Kabel von der Hupe abziehen.
Messgerät dran und Knopf betätigen.
Gruß Günter
Deine Hupe wird über ein Arbeitsstrom-Relais angesteuert, das sitzt hinter Cockpit-Abdeckung, die gehen gerne mal kaputt.
Dort findest du gleich 4 von den Relais.
Das Y-Teil - deine Windschild abbauen und dann kannst du die Cockpit-Abdeckung entfernen.
Bei mir ist möglicherweise auch das Relais kaputt.
Wobei es sich mir nicht so recht erschließen mag, warum die Hupe
über ein Relais angesteuert werden muss. Das ist ja jetzt nicht wirklich
eine große elektrische Last.
Wir können hier alle nur weiter Spekulieren, so lange wir nicht wissen welche Schritte schon getestet wurden.
