Hallo zusammen,
meine Dicke hat eine Zusatz Hupe erhalten und original Hupe dient weiterhin zu Störungsanzeige.
Bei der Dicken stellt sich jedoch die Frage wo das ganze anbringen 🤔.
Vorgehensweise :
Dicke erstmal nackig machen, schaut sie euch von vorne an und Ihr seht rechts den Ausgleichsbehälter. Linke Seite war für mich die optimale Position ( andere Seit vom Ausgleichsbehälter).
Da sollte es dünnes Rohr zu sehen wo das neue Horn oder Hupe befestigt wird. Ihr solltet aber auf die Höhe des Ausgleichsbehälter achten und nicht tiefer gehen.
Geht Ihr tiefer besteht die Gefahr das die Hupe in Kurvenfahrten abreißt.
Der elektrische Aufbau :
Erstmal die Stecker von der alten Hupe entfernen. An einem Stecker sind zwei Plusleitungen, den Stecker davon trennen. Das schwarze Kabel ist die Masse Mit einem Multimeter Messen welche Plusleitung für die Hupe ist. Multimeter zwichen Masse und Plus anschließen. Zündung an und Hupenknopf betätigen. Habt Ihr das Kabel gefunden einfach markieren und die andere Plusleitung einfach an die alte Hupe anschließen und ein neues schwarzes Kabel vom Rahmen an die Alte Hupe anschließen. Alternativ eine neue Masseleitung von der Batterie 🔋 zu der alten Hupe legen.
Somit bleibt die Überwachung zb 5 mal Hupen über die alte Hupe bestehen.
Als nächstes Verlängert Ihr die Plusleitung der alten Hupe ,die Ihr vorher markiert habt, sowie die Masseleitung der alten Hupe zu den Relais nach oben, da habe ich mir eine Befestigung für das neue Relais gesucht.
Dieße Leitungen dürfen keinen Kontakt mehr zu der alten Hupe haben.
Jetzt braucht Ihr ein Schaltrelais. Meine hat folgende Nummern an den Anschlüßen: 85 und 86, 30 und 87.
Die verlängerte Plus Leitung auf den Kontakt 85 und die Masseleitung auf 86 des Relais legen.
Zündung an und Hupenknopf betätigen. Relais sollte knacken machen.
Da die neue Hupe den vollen Saft der Batterie 🔋 haben soll müssen wir eine neue Leitung legen.
Spiralschlauch von hinten bis nach vorne legen. Zwei Kabel mit mindestens 1,5 qm durchziehen, schwarz und rot.
Batterie Anschlußklemme an das Rote Kabel, das ist die Plusleitung. Nach ca 20 cm schließt ihr eine 20Ampere Sicherung an.
Die schützt euren Mp3.
Das Kabel noch nicht an der Batterie anschließen.
Von der Sicherung aus das Pluskabel auf den Anschluss 30 des Relais legen.
Ein neues rotes Kabel vom Anschluß 87 des Relais zur neues Hupe legen, Anschluss an der neuen Hupe im Regelfall egal.
Nun noch ein neues schwarzes Kabel, also Masse von der Batterie zur neuen Hupe legen.
Alles an der Batterie anschließen, rotes Kabel an Plus und schwarzes Kabel an Minus.
Habt Ihr alles richtig gemacht dann sollte die neue Hupe über den Hupenknopf funktionieren.
Zündung an und Tröööt.
Als Hupe habe ich Piaggio X9 Evolution eingebaut.
Nun viel Spaß beim Nachbauen.
Viele Grüße
Guenter
