Meinen MP3 400 LT 2009 in der Garage abgestellt, und nach 3 Wochen springt er nicht mehr an. Batterie ist gut. Zündung an, Starerknopf und Bremshebel betätigt und der Anlasser macht keinen mucks. Habe dann die rechten Schalter ausgebaut und geprüft, keine Oxydation festgestellt. Anlasser direckt von der Batterie mit einem Kabel überbrückt und der Motor sprang an. Anlasserrelais gesucht und es unter der Klappe im Helmfach gefunden. Sicherung geprüft, i.O., Neues Relais besorgt....... und es geht immer noch nicht .
Was könnte noch die Ursache sein. Spannung liegt an beiden Rot/Schwarzen Kabeln am Relais an, aber an den beiden anderen keine Ahnung wie die angesteuert werden und wo die eigentlich herkommen?
Von den Schaltern jedenfalls nicht, den da gehen andere Farben weg. Weiß jemand vielleicht wie das ganze geschalten wird oder von wem. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Wolfgang / Wulfman
