Welches Haltewerkzeug brauch ich zum Riemenwechsel und Wo bekomme ich den Riemen, Variorollen und Gleitstücke? Wäre super wenn ihr mir helfen könntet
Riemenwechsel bei 10.000 km
- Yourban LT 300
- Biggi
In dieser Liste kannst du dir, falls du Pulleys möchtest, die benötigten Rollen und Gleitstücke raussuchen.
Keilriemen und Blockierwerkzeug für die Vario unter anderem hier.
Was du noch benötigst ... Drehmomentschlüssel und eine Ratsche mit 8-er, 10-er, 21-er und 27-er Nuss, einen guten (!) Kreuzschlitzschraubendreher, Schmackes in den Armen (170 Nm an der Variomatikmutter) und einen trockenen Arbeitsplatz sowie die Sichtung diverser Viedeos zur Thematik ---> KLICK <--- hier ist aber der größere MP3 500 HPE dargestellt, das kann im Detail anders sein
Der Yourban braucht weniger Drehmoment beim Anziehen der Schrauben, der hat kleinere Komponenten. Auch die Muttern für Antriebs- und Kurbelwelle sind kleiner und die vier größeren Deckelschrauben fallen weg. Habs grade nicht im Kopf und kann nicht nachschauen weil ich im Büro bin, aber es müssten 8er und 19er Nuss und 83Nm (Kurbelwelle) und 60Nm (Antriebswelle) sein.
Bitte berichtigen wenn ich falsch lieg.
Der 300'er Yourban hat ja auch den Quasar Motor der normalen alten 300'er LT drin, daher sollten die Drehmomente gleich sein!
Mutter Antriebs-Riemenscheibe (Kurbelwelle): 75 - 83Nm
Mutter Welle geführte Riemenscheibe (Rad-Antriebswelle): 54 - 60Nm
Okay ... wieder was gelernt ...
.... falls Du Dich für Pulleys aus Staubdicht's Link entscheidest - dann google bitte auch "Quasarmotor" und "Ölwannendichtung".
Beim Quasarmotor kann (nicht muss!) der Riemen zu hoch steigen und die Ölwannendichtung zerstören. Es gibt hier aber Distanzplättchen die das vermeiden helfen. Bei meiner Yourban waren ebenso Dr Pulleys verbaut - war absolut problemlos.
Die Drehmomentwerte die Sisko in #5 stehen auch eins zu eins so im Werkstatthandbuch der Yourban MP3 300 LT
Gutes Gelingen mit Grüßen aus Bayern
