Hallo Mp3 ler.
Meine 400 er lässt sich nur noch sehr schwer rückwärts schieben.
Aufgebockt lässt sich das Hinterrad kaum drehen. Bin kein Schrauber
Danke für eine Antwort
Gruß Sepp aus Landstuhl
Hallo Mp3 ler.
Ohne mehr Imput, würde ich dir eine Werkstatt empfehlen.
Danke lieber dvmatze. Werde meine Dicke mal am Berg abstellen, etwas rückwärts rollen lassen und mehrmal hinten abbremsen.
Ich kann auch nur vermuten - die Bremse hinten "blockiert" das Rad.
Aus welchem Grund ist schwer aus der Ferne u beurteilen.
Fahre mal 1 km (nicht mehr) vorwärts und checke ob es dann immer noch so ist.
Wenn die Bremse dauerhaft schleift, dann wird sie heiß - passe aber auf die Finger auf!
Wenn da nur etwas "angegammelt" ist, reicht die kurze Fahrt den Flugrost & Co. loszuwerden.
Gerne auch mal 2 km und fleissig im Intervall bremsen - also keine Dauerbremsorgie und auch NICHT Gas UND Bremse...
danke PoWder,
Werde ich morgen früh mal machen
Melde mich
Sepp
Ja nur wenn dein Motor läuft oder immer??
Wenn Dein Getriebe nicht verklemmt ist, liegt es zu 99% an der Feststellbremse die nicht mehr ganz frei gibt!
Das liegt daran, das die Schnecke aus Aluminium die den Bremszylinder rausdrückt abgenutzt ist und auch Riefen in ihrer Führung hat wo sie sich verklemmt.
Versuch mal hinten am Dreieck da wo der Seilzug dran hängt (gelber Pfeil im Bild), bei gelösten Hebel den nochmal nach unten zu Drücken, knackt es dann und das Rad dreht wieder frei, dann weißt Du das es an der Schnecke im Bremssattel liegt (Verschleiß).
Dann hilft nur noch ein Neuteil. oder ein gutes gebrauchtes.
hallo Freunde,.
so wie Doc Sisko sagte, ist es bei mir.
Handbremse angezogen, entriegelt und trotzdem Rad blockiert. "Kleinen Arm" nach unten gedrückt, Rad wieder frei.
Denke es ist so wie Doc. Sisko sagt oder Seilzug fest.
Danke für eure Hilfe
Im Moment werde ich auf meine Feststellbremse etwas verzichten müssen oder Freundlichen.
Gruß Sepp
Hallo Mp3 ler.
Hallo Sepp,
das gleiche Problem hatte ich tatsächlich auch schon mal,
bei mir waren alle 3 Bremskolben fest gefressen da ich damals Sommer und Winter durch gefahren bin.
Da hat das Streusalz ganze Arbeit geleistet, und die hart Verchromte Oberfläche beschädigt.
Kannst du ja mal kontrollieren, indem du dir zunächst mal die Staubmanschetten ansiehst.
Gruß Klaus aus Düsseldorf
Grade im Winter, wenn man oft bei Streusalz fährt, empfiehlt sich öfter mal ne Fahrzeugwäsche. Ich geb gern zu, dass ich das Teil bissl übertrieben häufig wasch, aber bei Salz ist es tatsächlich zu empfehlen.
Hallo Leute,
Ich bin es nochmal mit meiner Handbremse.
Wie gesagt, bin kein Schrauber. Bevor ich in die Werkstatt fahre wäre es mir lieber wenn eventuell mir ein Schrauber in meiner Nähe mal drauf gucken könnte.
Ich wohne in Landstuhl, nähe Kaiserslautern 16 km und 20 km von Homburg.
Vielleicht ist ein Mp3 Kollege in der Nähe und bereit.
Danke und Gruß
Sepp aus Landstuhl
