K├╝hlwasser!!! Es tropft ­čÖä
  • Hallo Gemeinde,
    mein Spielzeug MP3 500LT macht mir Sorgen.
    Ca. 2-3 Wochen nach Kauf meines gebrauchten MP3 bemerkte ich eine leichte Tropfung unterhalb der Nase (des K├╝hlers). Diese(r) Tropfen hing an einem Stahlr├Âhrchen, das in Fahrtrichtung links seitige.
    Es lie├č mir keine Ruhe und ich bin damit zum H├Ąndler. Der Sache nahm man sich dann gleich an und dr├╝ckte das System ├╝ber eine halbe Stunde ab. Es wurde zwar K├╝hlwasser nachgef├╝llt, aber von der Menge war es wohl nicht viel. Zu Hause angekommen kontrollierte ich den K├╝hlwasserstand dann bei kaltem Motor und konnte bis zur Max-Angabe ca. 300ml nachf├╝llen.
    Es ist auch etwas seitlich daneben gegangen. Von daher dachte ich in der Zeit danach, was sichtbar war, w├Ąre noch immer dadurch gewesen. Nur sind seit dato auch ca. 700km gefahren worden und vom daneben gie├čen, kann das jetzt auch nicht mehr sein.
    Als ich vorhin nach Hause kam, war gleich wieder ein Tropfen an besagter Stelle. Diesen putzte ich ab. Daraufhin lie├č ich den Motor ca. 5 min. im Stand laufen und siehe da, der n├Ąchste Tropfen erschien.
    Da ich wegen dieser Vorkommnisse vor jeder l├Ąngeren Fahrt den Deckel des K├╝hlwasserbeh├Ąlters abschraube, und den K├╝hlwasserstand kontrolliere, ist es mir r├Ątselhaft keinen!!! grossen Verlust, ohne jedesmal was nachzuf├╝llen zu beobachten. Kann es sein, da├č sich das K├╝hlwasser bei W├Ąrme derart ausdehnt, dass es sich irgendwo einen ├ťberlauf sucht?
    Es ist bis zu dem Stand, wie in der BA beschrieben, nachgef├╝llt worden.
    Da der Betrieb nur eine kleine Werkstatt hat, und das Hauptaugenmerk wohl dem Verkauf dient, ist dieser aufgrund Corona bis auf weiteres eingestellt.
    Jetzt brauche ich eure Hilfe.
    Man sieht, das da ein dicker Tropfen ist, so das man die Undichtigkeit gut finden sollte.
    Im Deckel ist ein ├ťberdruck-Ventil, das k├Ânnte defekt sein.
    Wie du schon richtig erkannt hast.. zuviel K├╝hlwasser im System ist nicht Gut, Der entstehende ├ťberdruck wird ├╝ber den Deckel abgelassen.
    Ich w├╝rde als Erstes, deine Front abbauen und den K├╝hler auf sichtbare Besch├Ądigung pr├╝fen.. Wenn du das ganze Geraffel abgebaut hast,
    suche einfach nach Laufspuren des K├╝hlwassers.. Vielleicht hat du einen Steinschlagschaden..
    K├╝hlwasserbeh├Ąlter habe des ├Âfteren Risse, die Einmal-Klemmschelle an den Schl├Ąuchen, haben sich oft als Fehlerquelle entpuppt.
    Ansonsten MP3 laufen lassen und beobachten wo das K├╝hlwasser auftaucht.
    Viel Gl├╝ck bei der Suche !
    Gru├č
    wo ich bin klappt nix, aber ich kann ja nicht ├╝berall sein ;)
  • Vielen Dank, f├╝r deine schnelle Antwort.
    Bevor K├╝hlwasser von der Werkstatt nachgef├╝llt wurde, tropfte es gelegentlich schon.
    Der Bereich zwischen Ausgleichsbeh├Ąlter und dem Schlauch der nach unten Richtung K├╝hler f├╝hrt, ist augenscheinlich trocken und ohne Laufspuren.
    Ich vermute, es muss sich im Gro├čraum K├╝hler befinden. Merkw├╝rdig ist bei alldem, dass trotz der gefahrenen KM, kaum ein Abfall des K├╝hlwassers sichtbar ist.
    Vielleicht wurde ja wirklich zuviel eingef├╝llt.
    Wenn du deine MP3 vorne zerlegt hast, kannst ja gleich deine LKL abschmieren
    und das LKL Spiel kontrollieren.
    Bremsfl├╝ssigkeit des RL Systems wechseln, wenn N├Átig.
    Dann hat sich das Ganze gleich gelohnt. ;)
    Gru├č
  • Ich fahre seit 25 Jahren Piaggio Roller und habe nur rote K├╝hlfl├╝ssigkeit in meinen Rollern gehabt.Deswegen wundere ich mich das die K├╝hlfl├╝ssigkeit gr├╝n ist.
    Sollte der Roller nicht mehr laufen, m├╝sst ihr euch nicht gleich besaufen. (von Roller Rolf):roller:
  • Da wo der Empi her ist, wurde blau nachgef├╝llt.
    Zuhause angekommen bemerkte ich, dass der Stand noch immer nicht auf Normal war, fuhr am n├Ąchsten Tag zu einem Empi H├Ąndler, der mir Gelbgr├╝n passend verkaufte. Nach meinen Recherchen vertr├Ągt sich Gelbgr├╝n mit blau, nur sollte m├Âglichst kein Rot mit im Spiel sein.
    Das es original Rot sein soll, wusste ich im Vorhinein. Das teilte ich auch meinem verkaufenden H├Ąndler mit. Der f├╝llte aber blau nach.
    Fahre mittlerweile fast 1000km damit, nur diese Tropfung, die widerum kaum zur Abnahme des K├╝hlmittel f├╝hrt, verwundert.
    Bin heute wieder 70km gefahren und habe auch mal die Temperatur mit den H├Ąnden, an und abgehend an der Pumpe kontrolliert. Da scheint alles ok, bzgl. verstopften K├╝hlmittel Kan├Ąlen.
    Morgen wei├č ich mehr. Da habe ich ein Date mit dem Monteur beim verkaufenden H├Ąndler.
    Es sollte wohl immer die Rote Version genommen werden, da diese Fl├╝ssigkeit, kein Aluminium aufgreift.
    Wenn du als letztes Gelb-Gr├╝n nachgef├╝llt hat.. und du dir die Farbe auf deinem Foto anschaust, sieht das nach kr├Ąftigen Gr├╝n aus..
    Da du vermutlich nicht Literweise nachgef├╝llt hast, wird das meiste noch oben in deinem Ausgleichsbeh├Ąlter sein.
    Daraus k├Ânnte man schlie├čen, wo das Gr├╝ne Fl├╝ssigkeit herkommt.
    Entweder beim Nachf├╝llen gekleckert .. oder vielleicht ein Haar-Ri├č im Ausgleichsbeh├Ąlter, Schlauchschelle.. etc.
    Wenn der Motor einmal richtig Warm geworden ist, w├Ąre das Gr├╝ne mit Blauen vermischt und somit das Gr├╝ne nicht mehr die Intensiv.
    Gru├č
  • Achtung, wenn sich die Fl├╝ssigkeiten untereinander nicht vertragen, kann es sein, dass die K├╝lmittelpumpe kaputt geht! Ich hatte dass mit einer GT125L erlebt und bin damals mit dem Abschleppdienst nach Hause gekommen
