Aus meinem linken Roll-Lock kommt etwas Öl.
Kann man da die Dichtung selber tauschen oder zu heikel?
Servus
Servus
Das ist vermutlich kein Öl sondern Bremsflüssigkeit..
Es gibt keinen Rep-Satz dafür, da hilft nur austauschen.
Wenn man das richtige Werkzeug hat, ist das kein Problem.
Na servus,
was genau muss getauscht werden...?
Die komplette linke Klemmzange des RL
Hast du das schon einmal gemacht? Die Werkstatt meinte so etwa 600.-€.
Happig! Kann das sein?
Ich habe dieses Teil gefunden. piaggio-mp3.eu/index.php?attachment/4551/
Wenn es das ist, was wirklich leckt... Vielleicht kommt das Öl auch
woanders her. Zum austauschen müsste ich die Bremsflüssigkeit
ablassen & wieder befüllen - aber wo? Hat jemand eine Idee, wo der Behälter ist uns was da rein muss?
Der ist unter dem Cockpit und er wird mit Bremsflüssigkeit befüllt.
Danke! Ich fürchte aber, die Scheinwerfereinheit ausbauen reicht nicht;
ich muss das ganze front shield abbauen, oder kommt mann auch so ran?
hab's gefunden. Es ist der kleine Behälter links-mittig, oder?
Der grosse rechts ist Bremsflüssigkeit-Behälter.
Kommt da wirklich Bremsflüssigkeit rein? Farbe ist braun;
im Bremsflüssigkeit-Behälter Farbe rotbraun…
Kühlflüssigkeit
