Die neuen Spiegel sind montiert , freie Sicht nach hinten , so gefällt mir das
Lenkerendenspiegel
Sieht gut aus, was machst Du mit den löschern der alten Spiegelbefestigung.
hab mir bei ama,,, stopfen bestellt , deutlich billiger als im Moped Fachhandel
Gut das du die Spiegel nach oben gebaut hast.
Habe mal ein GTS300 Probe gefahren, wo die Spiegel nach unten gebaut waren.
Wollte auf einer 4 Spurigen Straße einen erlaubten U-Turn machen und habe mich
fast auf die Kau-Leiste gelegt.
Da sich der linke Spiegel auf meinem Oberschenkel verklemmt hatte.
War vielleicht ein doofes Gefühl, das Bein festgeklemmt, mit dem Fuß auf dem Trittbrett.
Zum Glück waren alle Spuren frei , U-Turn abgebrochen und bin gerade in den Gegenverkehr.
Fuß vom Trittbrett und dann klappte es, aber es hat wirklich nicht viel gefehlt und es hätte mich geschissen.
nach oben finde ich schon schöner , was noch nicht so optimal ist finde ich jetzt die gesamt breite vom Dreirad
Sieht gut aus allerdings ist Sie jetzt etwas breiter beim drängeln im Stau. Ansonsten Top.
Das stimmt leider
Hallo, welche Lenkerenden hast du genommen ?
Es wäre eine Idee die vorhandenen Löcher zur Befestigung einer RAM-Mount-Kugel zu benutzen. Ich habe noch ein äteres TomTom das ich nirgends zufriedenstellend unterbringen kann. Der zentale Platz am Lenker ist nicht das wahre. Er ist mir zu tief und ausserdem hat das TomTom ein Schirmchen. Man sieht dann kaum was.
Die Lenkerendenspiegel sind Massenwahre von Louis aber mit E-Zeichen und optisch kein Unfall. Die hatte ich auch schon an anderen Bikes.
Jedenfalls könnte man das Navi somit rechts hinter und ein Stück oberhalb des Warnblinkers positionieren. Das wäre ganz gut wenn es funktioniert.
musstest du an den serien griffen was verändern / schneiden / anpassen oder sowas ?
Hallo Micha,
Ich musste nur die Befestigung schraube ändern, weil ich Gewichte verbaut habe, sonnst nix
Diese - ebenfalls von Louis habe ich verbaut.
Keine "Nacharbeiten" - alte raus - neue rein.
Hauptgrund für mich war das eingeschränkte Sichtfeld mit den Org.spiegeln - da bin ich zu breit für.
Die dauernde Nachstellerei ging mir leicht auf den Keks - beide Ziele zu 100 % erreicht.
Der linke Spiegel hat bereits 2 Stürze ohne Schaden überstanden - ich würde die definitiv wieder kaufen!
Sieht gut aus mit den neuen Lenkerendspiegeln .👍
Macht schon Optisch was her .😉
Bei der Piaggio MP3
Für die Löcher gibts auch Gummiteile zum Loch abdecken - sieht fast aus wie wenn es so sein muss.
Die Stopfen habe ich mal bei Ama,, gekauft ,passen super
Was für eine stopfen Größe ist es ?
Gummi oder Plastik ? -
Gummi oder Plastik ?Wenn ich mich nicht vertue, waren es diese hier
Danke 👍
Danke ... bestellt ...
