hallo ich habe ein problemm mit mei schlüssel ich kann den sitz nicht öfnen mit schlüssel fernbedienung
neue motor zadelslot unten den boben neue battary im schlüssel
neu anlernen lassen wie im buch steht
mfg pellegrino
mfg pellegrino
Eine Ferndiagnose für dein Problem ist schwierig.
Sicherungen heile,
keine oxidierten Stecker und Verbindungen
Das kleine Steuergerät für die Funkfernbedienung könnte kaputt sein.
Die Fernbedienung selber könnte defekt sein
Das Anlernen hat nicht geklappt. / Eigentlich muß deine Fernbedienung nicht angelernt werden, wenn nur die Batterie getauscht wurde.
Es kann passieren, das die Fernbedienung und das Steuergerät ihre Synchronisierung verlieren, wenn du außerhalb der Reichweite des
Rollers, mit dem Schlüssel spielst und immer wieder die Tasten der Fernbedienung drückst.
Dann muß die Fernbedienung wieder neu angelernt werden.
Anlernen wie folgt:
1. Schlüssel ins Zündschloß
2. Schlüssel auf ON
3. Taste öffne Sitzbank drücken und innerhalb von 4 Sekunden ,den Schlüssel auf OFF drehen
4. 1 bis 8 Sekunden warten und Schritt 2 und 3 weitere 4 Mal wiederholen.
Wenn es nicht funktioniert hat, mit den den Zeiten spielen,
Am besten im 1 Sek Takt anfangen und wenns nicht geklappt hat.. um 1 Sekunde erhöhen.
Was auch helfen könnte, lasse einfach mal eine andere Person das Anlernen durch führen.
Oft ist es das Timing oder der Rhythmus.
Viel Glück und laß uns Wissen, wenn es etwas Neues gibt.
...und vorher bitte testen, ob die Sitzentriegelung mit dem Knopf am Roller einwandfrei funktioniert!
Nicht daß das Problem mechanischer Natur ist und mit der Fernbedienung nichts zu tun hat.
Thomas:
Wenn ich mich nicht irre, habe die alten Modelle, die einen Funköffnung der Sitzbank haben, keine Taste zum Öffnen
Ich weiß nicht was man mit den "Anlernen" hat. Da ist ein eigener Funkimpuls,
Wenn die Batterien OK sind und der Motor des Seilzuges funktioniert braucht man das alles nicht:
Batterien im (Funk)Schlüssel der Fuoco
Ich starte den Roller einmal damit der Kontakt hergestellt ist dann mache ich die Kiste aus und Drücke auf den Auslöser am Schlüssel.
Wenn das nicht geht liegt der Fehler eher nicht an dem Funkschlüssel.
Okay - das wusste ich nicht.
Mein MP3 500 aus 2018 hat den Funkschlüssel UND eine Taste am Roller...
Also bevor ich das teil untem dem boden geweckselt habe habe ich manuel das zug gezogen und da ging des sitzt auf es muss an dem empfenger lieger wo sitzt der
Moin
Der Modul sitzt hinter der linken Seitenverkleidung.
