Moin, Moin,
heute fing mein Roller bei Tempo 100 an zu pfeifen und wurde langsamer, kein Vortrieb mehr. Hatte mit gerissenem Riemen gerechnet.
Roller war vor 2500 km in der 10000 Inspektion.
Die Werkstatt sagte es könne das Getriebe sein. Das Hinterrad macht aber beim drehen keine Geräusche. Den Riemen konnte ich durch die Entlüftung des Variodeckels sehen er ist unbeschädigt. Habe dann die obere Abdeckung (Verkeidung) der Vario abgenommen, Da fiel mir schon die Schraube der Variomatik entgegen, Der Varioabdeckung hat Löcher, die Kühlrippen hat es zerlegt. Der Motor geht immer wieder aus. Da die Inspektion erst im August war, sehe ich die Schuld bei der Werkstatt. Es war nach der Inspektion noch zwei weitere wichtige Schraube nicht angezogen.
Mit welchen Schäden kann ich rechnen?
