Servus,
Also ich habe eine Piaggio Mp3 250 bj 2008.
Ich wollte mal wissen, was für gewichte ich in der variomatik habe und was für welche ich holen soll für besseren Abzug ohne am besten end Geschwindigkeit zu verlieren.
Danke im vorraus Drin.
Servus,
Größe 21x17, originalgewicht 11,5g
Zu empfehlen sind Gleitrollen 2117/6-10, Gleitstücke SP2017-N
Achtung: Besonders bei älteren Quasarmotoren unbedingt Eddingtest machen, dass der Riemen nicht zu hoch geht!
Danke und wie kann ich da aufpassen oder was soll ich genau machen ?
Gruß Drin
Soll ich 17 g nehmen oder wie ?
Danke Aber mit der Suche kommt nichts Wenn ich drauf tippe.
Sollte ich hoch oder runter gehen vom Gewicht?
Guten Morgen,
Auf jeden Fall runter. Halt dich an die angaben von Pulleys. Also 10-15% geringeres Gewicht. Dann kann kaum was schiefgehen. Denk daran das du das richtige Werkzeug brauchst oder ne Werkstatt die dir das einbauen kann.
Grüsse
Hier habe ich den Beitrag rausgesucht:
Super danke werd mal schauen die tage ob ich das ganze aufmache und Anzeiche wie beschrieben.
Also kann ich auf 10g runter ?
Also wegen dem Schleifen des Riemen habe ich gleich 20*17er Pulleys verbaut. Hatte auch an den Typischen Schleifstellen Farbe aufgebracht. Bei MIR hatte so nichts geschliffen! Im original Zustand hatte bei mir der Riemen meiner 250er schon etwas geschliffen!
Hattest du 20×17 10g oder wie ?
Ja ich habe 20*17er Pulleys mit 10,5gr drin! Hatte den Tip aus dem Dr pulley Forum. Da hatte jemand mit dem Yourban auch das Problem mit Schleifen vom Riemen. Durch den 1mm weniger Durchmesser wird der Riemen in der Vario auch nicht ganz nach Oben gedrückt. Würde zur Sicherheit trotzdem den Test mit dem Strich machen!!! Dass es bei mir passt muss nicht zu 100% bei dir auch sein! Außerdem keine Tuning Riemen nehmen, da die auch wieder etwas breiter sein können und es dann doch wieder schleift!
Gruß Daniel
Ok danke werd ich machen und berichten
Hallo ich möcht mir auch mal die Dr.Pulley Gleirollen und Gleitstücke kaufen kann mir einer. halfen ich weiss die Maße nicht für mein MP3 500ie M643 Bj2012 was er für rollen braucht ich hätte gerne 19g viel leicht kann einer von euch mir ein Tip geben..Danke in voraus..gr.Hans
Moin
Hier die Typenliste
http://www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
Da findest du alles was du brauchst.
Ich hatte 16 Gramm rollen in meinem beerdigten 500er und muss sagen....
Trau Dich ruhig, dann geht er ab.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe gr.Hans
