Variomatik Gewichte mp3 250
  • Servus,
    Also ich habe eine Piaggio Mp3 250 bj 2008.
    Ich wollte mal wissen, was für gewichte ich in der variomatik habe und was für welche ich holen soll für besseren Abzug ohne am besten end Geschwindigkeit zu verlieren.
    Danke im vorraus Drin.:CU:
    Servus bin neu hier, habe mir eine piaggio mp3 250ccm von 2008 gekauft und ich habe folgendes Problem!
    Roll Lock funktioniert nur wenn ich die zündung an mache, sobald der motor läuft geht das nicht mehr ?
    Vielen Dank im voraus!!
    Gruß Drin :Wink:
  • Danke und wie kann ich da aufpassen oder was soll ich genau machen ?
    Gruß Drin
    Gruß Drin :Wink:
  • Soll ich 17 g nehmen oder wie ?
    Gruß Drin :Wink:
  • Danke Aber mit der Suche kommt nichts Wenn ich drauf tippe.
    Sollte ich hoch oder runter gehen vom Gewicht?
    Gruß Drin :Wink:
  • Guten Morgen,
    Auf jeden Fall runter. Halt dich an die angaben von Pulleys. Also 10-15% geringeres Gewicht. Dann kann kaum was schiefgehen. Denk daran das du das richtige Werkzeug brauchst oder ne Werkstatt die dir das einbauen kann.
    Grüsse
    Piaggio MP3 500 ie Sport (Mattschwarz):Hi:
  • Super danke werd mal schauen die tage ob ich das ganze aufmache und Anzeiche wie beschrieben.
    :DaumenH:
    Gruß Drin :Wink:
  • Also kann ich auf 10g runter ?
    Gruß Drin :Wink:
  • Also wegen dem Schleifen des Riemen habe ich gleich 20*17er Pulleys verbaut. Hatte auch an den Typischen Schleifstellen Farbe aufgebracht. Bei MIR hatte so nichts geschliffen! Im original Zustand hatte bei mir der Riemen meiner 250er schon etwas geschliffen!
  • Hattest du 20×17 10g oder wie ?
    Gruß Drin :Wink:
  • Ja ich habe 20*17er Pulleys mit 10,5gr drin! Hatte den Tip aus dem Dr pulley Forum. Da hatte jemand mit dem Yourban auch das Problem mit Schleifen vom Riemen. Durch den 1mm weniger Durchmesser wird der Riemen in der Vario auch nicht ganz nach Oben gedrückt. Würde zur Sicherheit trotzdem den Test mit dem Strich machen!!! Dass es bei mir passt muss nicht zu 100% bei dir auch sein! Außerdem keine Tuning Riemen nehmen, da die auch wieder etwas breiter sein können und es dann doch wieder schleift!
    Gruß Daniel
  • Ok danke werd ich machen und berichten
    Gruß Drin :Wink:
