[Gelöst] Feststellbremse löst sich nicht
    Heutemorgen bin ich noch zur Arbeit gefahren. Als ich wieder los wollte, ließ sich die Feststellbremse nicht lösen. Da es nicht kalt genug zum Einfrieren ist, gehe ich mal von Rost aus. Wo setze ich am Besten mit Kriechöl an? Wo befindet sich der Bremszug?
    Danke und beste Grüße
    Piaggio mp3 LT 250
  • Hi Pat,
    Vielleicht machst ein Video dazu damit der nächste mit dem gleichen Problem auch gleich eine Lösung hat.
    Grüße :Wink:
    Es ist nicht Klug klüger zu sein als notwendig
  • Hast du vielleicht versucht die Bremse zu lösen und der Schlüssel war nicht im Schloss?
    Bei entsprechender Schaltung kann man die Bremse dann auch nicht lösen...
    Holger
    Natürlich nicht. :) Schlüssel rein, Motor geht auch an, nur der Hebel bewegt sich vllt. zwei cm nach unten, dann ist Schluss.
    Hi Pat,
    Ein Video davon wie ich keine Ahnung habe was ich da tue? Bin noch nicht so überzeugt. ;)
  • Zitat
    LoL - schöner Humor 👍🏻😂
    Viele Grüße
    Matze
    Wir treffen uns im Siegerland und Umgebung über Dreiradfreunde Siegerland
  • Moin
    Und Zusatzfrage: kann es theoretisch noch an was anderem liegen?
    Ja, wenn der Sattel selber der Übertäter ist.
    Sprich die Welle des Umlenkhebel schwergängig ist.
    Der Hebel, in dem das Handbremsseil eingehängt ist, am Hinterrad.
    Problemlösung: es lag am Hebel selbst. Dort schnappt der Hebel mechanisch ein und wird beim Parken zurückgehalten. Das hat sich beim Aufschließen nicht mehr gelöst. Ich betätige den Habel jetzt einfach nicht mehr bis es von der Werkstatt angesehen wurde.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Hallo Pat,
    hast die Bremse ausgehangen oder wie fährst Du jetzt ?
  • Hallo Pat,
    Hej Guenter,
    Direkt am Hebel ist ein mechanisches Teil welches Verantwortet, dass man den Hebel beim Parken nicht mehr bedienen kann. Beim Aufschließen hat dieser die "Abgeschlossen"-Position nicht verlassen. Habe ihn daher ermahnt und geölt, seither kein Problem mehr. Es ist daher auch kein Werkstattbesuch geplant.
    Beste Grüße
