Nachdem ich jetzt schon über 500km mit meiner Kleinen unterwegs bin und es tierisch Laune macht konnte ich die Finger auch nicht ganz von ihr lassen. Also hatte ich mal fast die ganze Verkleidung ab um an alle Lampen ran zu kommen. Hauptscheinwerfer wurde in Osram Nightbreaker mit white Vision Standlichter geändert. Kennzeichenbeleuchtung wurde in eine LED Leuchte mit E-Zeichen getauscht. Eine 3 Bremsleuchte gab es natürlich auch mit E und vorsorglich neue Birnen in den Heckleuchten. Auch hatte ich den Tacho auseinander und habe rot/blaue LEDs eingebaut. Dann habe ich wenn alles schon auseinander war noch ein wenig mit grauer und schwarzer Carbonfolie gespielt. Das V über den Leuchten und ein Streifen an der Seite sind grau geworden. Das mattschwarze Teil unter dem Kühlergrill ist dann noch in Carbon Schwarz folliert. Hab ja nicht gedacht dass es hält, aber bis jetzt nach 2 Wochen schaut es noch gut aus! Dann wurde der angeknaxte linke obere Kotflügel noch gegen einen heilen aus der Bucht getauscht. Was noch kommt ist ein Topcase mit Halter was schon auf dem Wege zu mir ist. Handprotektoren, wenn es kälter wird. Vielleicht noch ein paar blaue Zierstreifen und Ringe um die Felgen.
Gruß Daniel
