Moing wenn du das Spiel aus gleichen willst ohne die Spur zu verstellen,musst du die zusätzlich scheibe aussen unter der Mutter zum Rad hin unterlegen.
Wenn deine Spur korrigiert werden muss ,weil sich deine Reifen innen ab Fahren ,dann auf der Seite zum Kreuzgelenk hin.
Ich habe bei meinem 2 Kupferringe verbaut, um eben das Spiel aus zu gleichen.
Und zum Spur einstellen innen nur Stahlscheiben verbauen ,wenn ein Kupferring verwendet wird den nur als zusätzlichen platz halter verwenden .
