Feder vorne schwergängig und quietscht am Anfang
  • Bei meiner 300Yourban gibts die nächsten Probleme. Wenn sie ein paar Tage steht quietscht es bei der vom Fahrer aus gesehen linken Feder, und es ist die ersten Meter schwieriger sich in diese Seite zu legen - das gibt sich recht schnell.
    Und unter dem Federbein war etwas Fett/Öl am Boden.
    Was tun?
    Schaue dir deine Stoßdämpfer vorne genau am..
    Das Öl könnte aus dem Stoßdämpfer stammen, weil dieser undicht geworden ist.
    Vielleicht kannst du ja sehen, wo es am Dämpfer runter gelaufen ist.
    Der Dämpfer wird schwergängiger, weil immer weniger Öl vorhanden ist.
    Dann brauchst du wohl ein Paar neue
    Welche Laufleistung hat denn deine MP3 ?
  • 11.000 km
    Was kostet der Spaß? Und kann ich die selber tauschen - hab das MP3 400 Handbuch aber finde nur den Tausch hinten.
    Kann ja normal kein Thema sein oder?
    Machbar ist es auf jeden Fall
    56431R Dämpfer links ca 120€
    56432R Dämpfer rechts ca 120€
    174874 Schwingungsdämpfer (Dicker Gummiring) oben, 2 x für links und rechts, ca 3€
    174085 Schwingungsdämpfer (Dicker Gummiring) unten, 2 x für links und rechts, ca 3€
    Dämpfer gibt es wohl nur Original ... bauartbedingt.
    Habs leider auch noch nicht gemacht..
    Parallel zum Dämpfer läuft ja noch der Blockiersattel fürs Roll-lock
    Dieser ist oben am Dämpfer mit 3 inbus-Schrauben befestigt. (die könnten vielleicht festsitzen)
    Unter ist die Chromestange mit einer Schraube durch eine Silentbuchse befestigt.
    am besten vorher schon mal mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen.
    Des weiteren bräuchtest du einen Flaschenzug um die MP3 vorne anzuheben.
    Ein Scherenheber wäre auch nicht schlecht..
