Hallo liebes Forum, kaum ist der Dicke da gibt's auch das erste Problem. Es handelt sich um einen 250 ie mit Umbau auf LT und ist ohne Fußbremse. Das Problem ist die Feststellbremse die sich nicht benutzen lässt. Ich bekomme den Hebel ca 1 cm angehoben und dann geht nix mehr. Gleichzeitig zeigt im Display die Kontrollleuchte Q eine Störung an. Das Roll Lock lässt sich aber durch zweimal schalten entriegeln. Gibt es da einen Zusammenhang und was könnte das Problem mit der Bremse sein ? Im TÜV Bericht vom November 2017 gibt keine Mängel.
Mit freundlichen Grüßen, Oliver
